Çelebi (Che-Lebby-spelling En) Mini Caravan building proces
Postby YuGun » Sat Jun 19, 2010 12:26 pm
Mandy,
Thanks for that surprise.
İt can be meaned written.
Sincelery,
YuGun
Postby YuGun » Sat Jun 19, 2010 12:44 pm
Bugün yan genişlemeler için sanayiiye gidip 4x4 2mm profil alarak ölçülerine uygun kestirdim.
Sonrasında çalışmaya başladım. Bir ara yağmur geçisi oldu. Çalışma mekanımı toplamadım ve gördüğünüz geçici çözümü buldum.
Tabii şasenin açıkta kalan yerleri ıslandı, Ama olsun zaten boyadan önce iyi bir zımpara gerekecek.
Günün sonunda hem sol hem de sağ yandaki genişlemeleri bitirebildim.
Bugün fren sistemini de kurmayı planlıyordum ama başka bir çalışma gününe kaldı. Genişlemelerin alt yüzleri de henüz kaynaklanmadı.
İşte bugünlük de bunları yapabildim.
Today firs i go to chopper and have been chopped the 4x4cm 2mm steel to steelman.
The i came home and work with wheel out attacments. When it was rainiy for a while. i cant unset the work area and i do this cover for machinery. But chasis's not covered has been wet. No problem we will sand it later.
İ hoped to build brake systeim too today but i cant. İ am tired and sun is going after hills. İ will do it anaother work day. Also the attacment pieces'es under edge weldings not done.
Today its all i could do :(
YuGun
Postby YuGun » Sun Jun 20, 2010 11:41 am
Bugün fren sistemini kurmakla uğraştım.
Gergili çeki oku, siz frene bastığınızda geri gelerek fren için bir kuvvet yaratıyor.
Yaratıyor ama bu kuvvetin balatalara kadar aktarılması için basit bir mekanizmanın kurulması gerekiyor.
Aslında mekanizma basit ama neredeyse bir günümü aldı doğrusu.
İlk önce fren tellerinin geldiği yere, Frenlerin kılıflarını dışarıda tutacak bir nokta yapmam gerekiyordu.
Bu iş için tam plastiğin montaj yerine uygun iki civatayı kaynattım.
Gördüğünüz tel fren teli koparsa kablonun ucunun yere düşüp tekerlek altına gitmesini önleyecek.
Daha sonra kuvveti tersine çevirecek, Yani itme kuvvetini çekme kuvvetine çevirecek mekanizmamı kurdum.
Bu iş için demir kapılarda kullanılan menteşelerden ve z n in köşelerinde hareketli olabilecek halkalı çelik civata kullandım.
Son olarak da çeki okuna geçen kısmı monte ettiğimde işim bitti.
Evet Çelebi frenlerine kavuştu, Artık istediği yere gidebilir.
Today i work for setup of brakes.
There must be a simple systeim for brakes.
Aktive hinge support some force for barakes.
But that is the problem how this force go to brakes.
First i do a stopper for brake cords.
Then i do the reverser. This convert force push to pull.
And then it is complated.
İt is ready to go everyvhere...
YuGun
Postby YuGun » Sun Jun 20, 2010 12:18 pm
Vee gitti de...
İlk defa arabaya bağlandı...
Ve dışarı çıktı...
Küçük bir test için çok gezdiğim parkurlarda küçük bir tura çıkma vakti geldi...
Vee test sürüşü başladı.
Ne normalde ne de fren esnasında sağa sola çekme yok,
Hafif olmasına ragmen bozuk yollarda hiç zıplamadı,
Çok gezdiğim yollarda hangi vitesi kullanıyorsam onunla çıktım. Ama kalkış süresi biraz uzadı ama çok değil.
Fren mesafesinde belirgin bir fark hissetmedim. Frenler oldukça başarılı, Frenajda da stabil kalması iyiydi.
İlk defa romork kullanmama rağmen hiç zorlanmadım.
Ben nereden gidiyorsam o da oradan geliyor. Kuyruk gibi.
Arabadan daha geniş olmaması büyük rahatlık.
Son olarak da biraz zor olsa da çıktığım bahçeye girebildim.
Herhalde atelaj sürücüsü olarak doğuştan getirdiğim yeteneklerim var,
Ya da bu iş bana anlatıldığı kadar zor değil.
Şaka bir yana gerçekten çocuk oyuncağı ve çok zevkliymiş.
Testimizin olumsuz sonuçlarına gelince...
Amortisörlerin koruma kapakları zaman zaman lastiğe temas edip kendi ekseninde dönmüş olacak ki,
Döndüğümde amortisör somunları gevşemişti. Amortisörler kapaksız takılacak, Herhalde zararı olmaz...
İşte bir haftasonuna daha böyle veda ediyoruz...
Selamlar,
And it goes..
First time towed...
And Go out...
İ already drive roads, its time to test drive...
The results...
No sliding left or right normally or braking also har breaking too.
İt is easy to use, İ used some gears generally my usual use roads. But accelerating different but no too much. Braking normal.
İ drive a towed car first. And its easy and funny.
İ like it.
İn Turkey some people says it is too difficult but i dont think so after my first driving.
And negative result. The shock absorbers cyhlindrical plastic covers might be tocuch the wnheel in some positions. İ found the absorbers wrench is nearly fall.
İ tihink i dont use plastic covers. İ think there is no problem with using them without coverage? what do you tink about that?
YuGun
Postby RAYVILLIAN » Sun Jun 20, 2010 5:23 pm
YuGun
Your trailer is looking great your a better builder than I am I have never done the trailer frame. The only problem I would see with leaving the plastic shields off the shocks would be that you might get dust and mud in them and wear them out sooner. You might try turning the wheels around to get clearance but than the tires might ride out side your frame.
Gary :thumbsup:
111961Image
RAYVILLIAN
Images: 109
Postby YuGun » Mon Jun 21, 2010 12:47 pm
Raywilian,
Thanks for your comments.
İ try to do my best for this project.
The shiels will be cleared when complate sanding.
Thans again.
YuGun
Postby YuGun » Mon Jun 21, 2010 1:05 pm
Bugün yine malzemeciye gidip 1,5mm kalınlığında sac ve tampon için 3x2cm 2mm profil aldım. Öncelikle lambaların takılacağı bölümün ve lamba arkalıklarını sacdan kesip bu işi tamamladım.
Sonrasında da lambaları koruyacak tamponu birleştirip yerine geçici de olsa kaynaklayabildim.
Today i go to shop and buy 3x2cm 2mm profil and 1,5mm steel plate.
Then first i set up the area and attacment plates of taillights,
Then i set up the steel bumper (or cover) for lights.
Today i only can do theese.
Ther is something strange.
İ write this times usually my end day report,
İ am ending day and go to bed in a couple of hours,
But you are perhaps having lunch,
This is very strange in fact. The world is big.
YuGun
Postby Cliffmeister2000 » Mon Jun 21, 2010 1:21 pm
The world is big, yet you can writ something in turkey and I can read it seconds later in Arizona!
I remember reading that sailors would leave letters in South Afirca in one place for letters going East, and another for letters going West. If going East, they would leave letters headed West and pick up letters headed East. It sometimes took years for a letter to connect with its intended recipient. Sometimes, they never got there at all!
God Bless
Cliff
♥God. ♥People.
1 John 4:9-11
My Teardrop build pictures
Cliffmeister2000
Titanium Donating Member
Images: 157
Postby YuGun » Mon Jun 21, 2010 1:36 pm
Yes, good story.
Thanks to inventors of internet.
İ wish the God saves them.
Sincelery,
Note: you have writen Turkey as a bird name; turkey.
Turkey:Country
turkey: Christimas Meal, a type of non flying bird.
YuGun
Postby Cliffmeister2000 » Mon Jun 21, 2010 1:44 pm
YuGun wrote:Note: you have writen Turkey as a bird name; turkey.
Turkey:Country
Oops! :oops: My apologies!
God Bless
Cliff
♥God. ♥People.
1 John 4:9-11
Cliffmeister2000
Images: 157
Postby YuGun » Mon Jun 21, 2010 2:41 pm
No, no problem, I only want to remind it.
Sincelery,
YuGun
Postby YuGun » Sat Jun 26, 2010 10:52 pm
Yoğunluk nedeniyle bir haftadır günlük olarak yazamadım. Bu yüzden bugünkü yazım bir haftalık yapılan işlerin küçük bir özeti olacak.
İlk önce tampon bölümünün sağlamlaştırması yapıldı, Sonra bütün şasedeki kaynak noktaları tekrar elden geçirildi.
Sonra Sacdan yapmaya karar verdiğim iç çamurlukları kestim ve montajını yaptım.
Sonra şasede bazı ucu açık kalan profillere sacdan kapak yapıp kaynattım.
Sonra frenli çeki okunun ana yaylı kısmını üstten kapatacak bir kapak kesip yerine monte ettim.
Sonra ileride geri vites pimi takılacak kısmı ayarladım ve montajını yaptım.
Sonra çamurluk iç ve dışlarında ve şase üzerinde gereken yerlerde Dayson mastikle ekstara izolasyon yaptım.
Bu arada Arabadaki elektrik sisteminin kurulumunu yaptım. Şase ana desteklerden boydan boya geçen kabloyu geçirip, Plana uygun şekilde fişini takıp bağlantılarını yaptım.
Vee son olarak ilk kat primer boyasını attım.
Ve işte bu hafta bunları yapabildim. Aslında planıma göre şu anda bitmiş olmalıydı ama her gün yağan yağmur nedeniyle ancak bunları yapabildim.
YuGun
Postby S. Heisley » Sun Jun 27, 2010 4:11 pm
Congratulations on completing your trailer frame. It looks good and sturdy! :thumbsup:
Postby YuGun » Tue Jun 29, 2010 3:01 am
Thanks,
YuGun
Postby YuGun » Tue Jun 29, 2010 3:21 am
Evet, Sonunda ÅŸaseyi Bitirdik,
Aslında yan ışıklandırmalar gibi birkaç aksesuar daha eklenecek ama sonra da yapılabilir.
Åžimdilik ÅŸaseyi bitmiÅŸ kabul ediyoruz.
İşte fotoğraflar:
Yapım sırasında mesajları ve yorumlarıyla destek olan bütün dostlara teşekkürler,
Yapım süreci birkaç ay içinde üstyapının yapımıyla devam edecek,
Selamlar,
At the end The chasis is complated exept the side lamps etc. some additional parts that is not important too much.
Our building progress will be contunued within a couple of months, we wish.
Now we move another city (For work) and the trailer is ready to go, And we are too much thing to do move our home.
Becauseo f this we take a break of building Çelebi(Chelebby),
The special thanks to all the Friends that they submit their thinks and useful suggestions,
Bye,
YuGun
