The first (home-made) Teardrop from Argentina???
Postby ajaversa » Tue Nov 02, 2010 10:58 am
Hola, finalmente comenzare a fabricar mi lagrima en casa, ya compre los caños para el trailer y ahora estoy por comprar las ruedas,
la primer pregunta que quiero hacer, de que espesor me recomiendan que sea el fenolico (placas de madera) de las paredes? las voy a hacer simples, sin que sean dobles, sin aislante al centro. 12mm es muy fina?
Gracias!!!
GOOGLE TRASLATE ________________________________________________
Hi, finally I'll start with the construction of my tears at home, I buy the pipes for the trailer and now I want to buy the wheels,
The first question I want to do, that I recommend that thickness is the phenolic (wooden plates) on the walls? I'm going to do simple, without being doubles without insulating the center.
12mm is very thin?
Thanks!
More photos in...
http://www.lagrimaparados.com.ar
"Cuando quieres alguna cosa, todo el Universo conspira para que la consigas"
ajaversa
Postby caseydog » Tue Nov 02, 2010 11:59 am
Time to make some sawdust.
12 mm is pretty thin for a single wall. My single walls are 24mm.
Google Translation:
Es hora de hacer algunos aserrín. :thumbsup:
12 mm es bastante delgada para una sola pared. Mis paredes son solo 24 mm.
CD
My build journal is HERE
caseydog
Images: 515
Postby Kelleyaynn » Tue Nov 02, 2010 1:12 pm
12 mm is about 1/2 inch thick, which should be fine.
24 mm is basically one inch thick plywood. That is HEAVY!.
Yahoo/Babelfish Translation:
12 milímetros son la pulgada del cerca de 1/2 gruesa, que debe ser fina. 24 milímetros son básicamente una pulgada de grueso de la pulgada. Eso es PESADO!.
Kelleyaynn
12mm
Postby ajaversa » Tue Nov 02, 2010 4:21 pm
No hay nadie que haya construido con 12mm? o 15mm?
importante informacion para mi...
Google traslation
_______________________________________________________________
No one ever built with 12mm? or 15mm?
important information for me .. :thinking:
More photos in...
ajaversa
Postby caseydog » Tue Nov 02, 2010 5:02 pm
Plywood in the USA is not sold in metric sizes. Our normal sizes convert to 12.7mm and 19.05mm. The correct thickness of my walls is 19.05mm.
La madera contrachapada en los E.E.U.U. no se vende en tamaños métricos. Nuestros tamaños normales convierten hasta 12.7mm y 19.05mm. El grueso correcto de mis paredes es 19.05m m.
CD
caseydog
Images: 515
construction began
Postby ajaversa » Sun Feb 13, 2011 8:36 am
some fotos!!!
Image.
More photos in...
ajaversa
Postby azmotoman » Sun Feb 13, 2011 8:58 am
¡Ah! No estaba seguro si era portugués o español. Conseguido lo. Es español.
Wasn't sure if it was Portuguese or Spanish. It is Spanish.
Buen trabajo. Guárdenos informó. Será muy interesante mirar.
Good work. Keep us informed. Will be interesting to watch.
Money isn't everything, but it keeps the kids in touch!
Dinero isn' ¡t todo, pero él mantiene el interés de los niños!
azmotoman
Images: 10
tear drop
Postby 3822sean » Sun Feb 13, 2011 4:47 pm
looks good :thumbsup:
3822sean
Images: 37
Postby Wolffarmer » Mon Feb 14, 2011 9:34 am
Looks like good work on the trailer. I like the shop also. must be a new shop with all the white ceilings.
Randy
Wolffarmer
Images: 309
Postby ajaversa » Mon Feb 14, 2011 11:28 am
Randy sorry I do not understand what you mean "Randy sorry I do not understand what you mean"
More photos in...
ajaversa
Postby starleen2 » Mon Feb 14, 2011 12:31 pm
I have a concern with this weld - It appears that the bracket has an offset to compensate for the spring. This is a point where most of the force of the camper is going to get transferred to the axle, multiply this by four - one for each weld joint offset and it adds up. It needs something to brace the end that is hanging over the side - a gusset maybe?
Tengo una preocupación con esta autógena - aparece que el soporte tiene una compensación para compensar el resorte. Esto es un punto adonde la mayor parte de la fuerza del campista va a conseguir transferida al árbol, multiplica esto por cuatro - uno para cada compensación y él del empalme de la autógena agrega para arriba. ¿Necesita algo apoyar el extremo que está colgando sobre el lado - un escudete quizá?
Translated via google (may not be accurate)
starleen2
5th Teardrop Club
Postby Wolffarmer » Mon Feb 14, 2011 12:33 pm
I like your trailer.
Good work man ship on it.
I also like the shop.
Randy
Wolffarmer
Images: 309
Postby parnold » Mon Feb 14, 2011 12:35 pm
I used 19mm for my side walls.
Google Translate...
he usado 19 mm para las paredes de mi lado
parnold
Images: 302
Postby ajaversa » Mon Feb 14, 2011 6:49 pm
starleen2, still not finished this sector, lack of reinforcements you say, tomorrow I upload more pictures.
thank you very much everyone!
More photos in...
ajaversa
My Teardrop
Postby ajaversa » Tue Feb 22, 2011 5:00 pm
I invite you to see the blog of my teardrop...
http://www.lagrimaparados.blogspot.com
More photos in...
ajaversa
Users browsing this forum: olsalty and 9 guests
