pregunta sobre las laminas de aluminio
Moderator: 2bits
Postby oscargames » Sun Apr 26, 2009 9:29 pm
hola amigos de tan lejos . soy de la provincia de cordoba - republica argentina (al sur del continente americano)
quiero contactarme con ustedes por la razon de que necesito informacion de estas mini casa rodante (teardrop) estoy por fabricarme una tengo algunas dudas sobre como adherir la lamina de aluminio sobre la madera - tanto las laminas laterales como la del techo
no se si antes debo poner una lamina de madera atornillada a los bastidores y despues de eso sobre ella adherir la plancha de aluminio . alguien que me diga que pegamento tengo que utilizar.
cemento de contacto? (pega). bueno desde ya alguien que me ayude ,solo esa es mi duda lo demas casi lo tengo claro. espero que aqui sea exitosa la construccion de mi teardrops,porque no he visto ninguna .saludos fraternos - oscar martinez :thumbsup:
traduction spanish to english
hello friends this way. I'm from the province of Cordova - Argentina (South American continent) want to contact you for the reason that I need information on these mini trailer (teardrop) I'm for making a few doubts about attaching aluminum foil on wood - both side plates of the roof as if it was not before I put a layer of wood bolted to the racks and after that she stick on the aluminum plate. someone tell me that I have to use glue. Contact cement? (paste). good now that someone help me, that's my only thing they almost certainly clear to me. I hope it is successful here in my building Teardrops, because I have not seen any. fraternal greetings - Oscar Martinez
oscargames
Postby starleen2 » Sun Apr 26, 2009 9:34 pm
Oscar, recepción al foro - alguien estará junto con su respuesta pronto
starleen2
5th Teardrop Club
Postby PaulC » Sun Apr 26, 2009 11:59 pm
starleen2 wrote:Oscar, recepción al foro - alguien estará junto con su respuesta pronto
What!!!!!! :lol: :lol:
Welcome Oscar :applause:
Cheers
Paul :thumbsup:
PaulC
3rd Teardrop Club
Images: 36
Postby sdtripper2 » Mon Apr 27, 2009 11:07 am
Starleen:
You might point him to this thread for some help?
He may or may not have the products used here but maybe he can get some ideas?
Sorry I only speak and read "inglés"
http://tnttt.com/viewtopic.php?t=12099
sdtripper2
Search Garoux
Images: 168
Postby starleen2 » Mon Apr 27, 2009 11:23 am
sdtripper2 wrote:Starleen:
Sorry about that, I don't have much experience with Aluminum skins
starleen2
5th Teardrop Club
Postby chorizon » Mon Apr 27, 2009 12:08 pm
Hola Oscar,
Su amiga tenia razon en el techo. Cemento de contacto sirve muy bien, pero necesita dos personas a lo menor. Hay mucho informacion en este sitio como hacerlo. Hace un "search" por las palabras "attaching" y "aluminum". Se puede hacer lo mismo para meter los lados, pero mucha gente aqui creen que no es necesario de utilizar el duro. Se usan solamente los angulos del aluminio ("trim") que se va a poner para acabar lo. Se va a tener este "trim" alrededor de los lados y alrededor de la puerta tambien. Este esta bastante para segurar el aluminio en los lados del traila. Una otra cosa mientras de usar el cemento de contacto. Es idea buena de tener un bote de acetona muy cerca. Si no se aplica bien el aluminio a la lamina de madera, necesita agarrar a la acetona muy rapidamente y poner la adentro para remover el aluminio. Si esta pasa, deja le secar al duro, y prueba la otra vez. Deseo que este le ayuda!
chorizon
Images: 94
Return to South Central
