Çelebi (Che-Lebby-spelling En) Mini Caravan building proces
Postby Miriam C. » Fri Apr 15, 2011 2:48 pm
:thumbsup: :applause: Your pictures did not work. I put two on http://tinypic.com/ and they show up now.
Your build is fantastic! :thumbsup:
Postby YuGun » Fri Apr 15, 2011 3:33 pm
Thanks Miriam. For your attention of this. And done it for me.
YuGun
Postby YuGun » Sun Apr 17, 2011 9:17 am
Çelebi zorlu bir sınavı daha geçti ve şimdiki çekicisiyle Ovacık yaylası'na hem çıkmayı hem de sorunsuz inmeyi başardı.
Biz de dostlarla hep birlikte çok keyifli bir İzmir Kemalpaşa Ovacık kampı yaptık,
Sağol Çelebi ve sağol Dağ şeytanı, Yaptığın iş şanına yakıştı, Emekter Flash'ım benim.
Artık Çelebi ile çıkamayacağım (Ve inemeyeceğim) hiçbir yer olmadığını biliyorum.
FotoÄŸraflar: http://www.facebook.com/album.php?fbid=2002286540888&id=1355328238&aid=2119475&l=95afe90d8c
Fotoğraflar, 2. Kısım:
[url=http://www.facebook.com/album.php?fbid=2002360822745&id=1355328238&aid=2119478&l=7cb2753dcc]http://www.facebook.com/album.php?fbid=2002360822745&id=1355328238&aid=2119478&l=7cb2753dcc[/url]
Chelleby is get sccess of the ramp test uphill and downhill with go the plain of Ovacık at there there was a camp and a lot of friends and chelleby could go there, Now i think it can go anywhere because the ramps are very sharp at this road.
You can see the photos with links.
YuGun
Postby YuGun » Wed Apr 20, 2011 12:32 pm
Bugün eve gelince hemen işe başladım, Öncelikle adaptör-Akü seçim şalterini monte ettim adaptörün 12 v çıkışlarını bağlayıp, gerekli bağlantılarını yaptım. Sistemin 220v kısmı daha yapılmadığı için seyyar olarak fişe taktım ve kullandım. Bugün çalışırken adaptörü kullandım aynı zamanda. Sonra 220 volt sistemin merkezini oluşturacak kısma inverter-şebek elektirğini seçecek pako şalteri, Sigorta kutusunu ve panoda bulunacak pirizi monte ettim, Birbirlerine bağlantılarını yaptım. Ama henüz çalışmıyor tabii ki, Daha biraz daha yapılacak işler var, Bugünlerde hava iyi olmadığı için bunlarla uğraşacağım.
YuGun
Postby YuGun » Sat Apr 23, 2011 8:58 pm
Bugün çok verimli bir gündü, Ancak öğleden sonra işe başlayabildiğim halde, Çelebi'nin 220v sisteminde kalan sorunları çözdüm ve tüm sistem çalışır hale geldi, Elbette bu sadece merkez, Elektrikle ilgili ilerde uydularda daha çok yapacak işimiz var. Ama şu anda ana fonksiyonların tamamı kullanılır duruma gelmiş oldu.
Sistem karavanın veya arabanın seçilen akülerini, Karavan adaptörden beslenirken doldurabiliyor. Şarj sırasında akülerden akım çekilmemiş oluyor.
Bugün ayrıca ön alt bölgenin macunlanması işlemini bitirdim. Buradaki macun ahşapta ancak çizgileri ve boşlukları dolduracak şekilde çekiliyor, Biraz yorucu bir iş, Yavaş yavaş yapılacak. Bu ay işimiz bu, Macun ve macun zımparası.
Bu arada yolda biraz coşunca aracım karavana çamur sıçratıyor, Ön dolabın yanlarında kalan çamuru görüyorsunuz, Macunladığım kısımda da çamur birikintisi vardı. Zımpara ile temizledim. Arabanın arka çamurluklarına bununla ilgili önlem almak gerekecek sanırım, Çok da önemli değil gerçi.
Main electrical sys has been complated. We have more electrical work at the subsys. But the main thinks has done.
YuGun
Postby YuGun » Sat Apr 23, 2011 9:11 pm
Arkadaşların tavsiyesi üzerine faz değişimi için çift sigorta koydum, Bu sigortalar elimde bulunan sigortalar, Birisi 32 Lik, Bu sigorta daha sonra 16 lık olan bir tanesiyle değiştirilecek, Diğeri zaten 16'lık. Ama yine de kamplarda fazı kontrol edip takacağım. Çünlü hem L hem de N de sigorta olsa bile, Ve cihazlar faz değişimine duyarsız olsa da ben aletlerin düğmelerini faza koydum, Fiş ters takılsa bile hiçbir şey zarar görmez ama faz boşu boşuna tüketici cihaza kadar gitmiş ve akımın yolu dönüşte kesilmiş olur. Bence bu gereksiz bir risk. Bu yüzden fişe bir simge yaptım ve bir kontrol kalemi ile kontrol edeceğim karavana her bağlantıda. Keşke otomatik bir faz düzeltici yapabilsem veya bulabilsem.
YuGun
Postby YuGun » Fri Apr 29, 2011 1:49 pm
Today it was rainy and i was in the trailer to fill blanks with putty. İt is the moon of putty, There was numbered amonut of where that not putty,
İ must work harder.
YuGun
Postby YuGun » Sun May 01, 2011 2:27 pm
Bugün karavan yapmayı bıraktım ve başka bir haftasonu projesi olarak tavuk kümesi yaptım :)
Aliş bize geldiğinde daha küçücük ve sapsarı bir civcivdi, Tek değildi o zaman, bir arkadaşı vardı ama malesef yaşamadı.. Aliş büyüyor artık evde bakmak zor oluyor. Bu haftasonu projesi de bu ihtiyaçtan doğdu, Ama malesef bir günde bitiremedim.
YuGun
Postby YuGun » Mon May 02, 2011 12:43 pm
Bugün biraz daha uğraştım, Kümes oldukça ilerledi, Daha yapılacak birkaç şey daha var. Ama Aliş bugün yeni evinde. İşte Yumurtam Sıcak Residansı...
YuGun
Postby YuGun » Thu May 05, 2011 11:57 am
Bugün İzmir elektronikçiler çarşısında voltmeter ararken bulduğum akü monitörünü elektrik sistemine ekledim. Devre farklı voltajları farklı renk ledelerle gösteren şefaf bir kutu içindeki hazır bir devre, Elektronik voltmetre de bulmama rağmen sonradan bu ledli devreyi tercih ettim..
Değişik voltaj aralıkları değişik ledlerde gösteriliyor. Aşırı şarj yanıp sönen son ledle gösteriliyor. Şarjda olma durumu son ledle, İyi şarj bir önceki ledle gösteriliyor. 11.9 - 10v arası sarı 10'dan düşük olursa kırmızı ile gösteriliyor. İşte böyle.. Bu iş de bitti. Daha sonra bu devreye uygun bir panel ve açıklamalar da ekleyeceğim oraya.. Şimdilik böyle kullanılacak.. Kullanılan güç kaynağı hangisiyse o anda onun durumunu gösterecek şekilde bağlandı.
Led display battery monitor installed...
YuGun
Postby YuGun » Sun May 08, 2011 2:33 am
Bu haftasonu Cumartesi ve Pazar tüm gün çalıştığım bir haftasonu olacak. Dün iç kısmın tabanının zımparasını bitirmiş, Karavanın dış üst macununun da büyük bir bölümünü bitirmiştim. Bugün önce zımparalanan iç macunun kontrol edilmesi için gri mat astar boya ile boyanması işlemini yaptım. Arka kapıların macununa ise devam ediyorum. İç kısma sürdüğüm bu boya zımparalanarak macunun yetersiz geldiği boş bölümler bulunarak oralara tekrar macun çekilecek. Yani bu boya nihayi olarak orada kalacak boya değil. İkinci kat macunlama öncesi yapılan yoklama boyası... Bu haftasonu için çalışmalar şu anda devam ediyor.
YuGun
Postby YuGun » Sun May 08, 2011 10:09 am
Evet Amansız zımpara işi içerde başlatıldı. Makine çok ses çıkardığı için bir bölümü elle yaptım. Çıkan sonuç gerçekten güzel, Dümdüz bir zemin oluyor. Biraz zımparadan sonra sorunlu kısımlar tekrar macunlanıp tekrar zımpara yapılacak.. Bu işler çok sabır gerektiren meşakatli işler ama ben zaten zevkle çalışıyorum biliyorsunuz. Bu aşamaların hepsi çok önemli aşamalar. İlerde bu yüzey üç kat epoksi ile kaplandığında pırıl pırıl parlayan hatasız bir yüzey olması için çok çalışmak gerekiyor, ama daha önemlisi çok da sabırlı olmak gerekiyor.
Bugün ayrıca çelebi'nin her yerinin ilk kat macunlanması işlemi bitti.. Oralar da zımparalanıp aynı şekilde boyanıp zımparalanıp, tekrar macunlanıp tekrar zımparalanacak.. Yani yapacak çok iş var. Zaman her zamanki gibi geçip gidiyor.. Ama artık sudan hiçbir şekilde korkumuz yok. Geçen hafta sürekli yağan yağmurlarda Çelebi sürekli üzeri açıktı, İçeriye bir damla dahi su düşmedi.. Düşseydi de korkumuz yok o ayrı...
YuGun
Postby YuGun » Sat May 14, 2011 12:40 pm
Yine de Çekicinin kaportada olması karavanı yapamayacağımız anlamına gelmiyordu..
Bugün çok çalıştım, Zımpara yapmaktan kollarım koptu ama ön ve arka kısmı zımparalayıp yoklama için gri mat boya ile boyamayı başardım. Çelebi bu sefer kampa (Mordoğan) gri mat boyalı olarak gidecek... Üst kısım da yapılamadı, Yarın yapabilir miyim bilmiyorum.
YuGun
Postby YuGun » Mon May 23, 2011 3:06 pm
Çelebi haftasonu Mordoğan yolcusuydu,
Büyük kısmı otobanda ve şehirler arası yolda geçen yolculukta (Ama virajlı Mordoğan yolları da var..) 335 km yol yapıldı..
90 TL yakıt yakıldı, Km başına ortalama 27 kr.
Arabanın kendi tüketimi zaten 22 kr. civarında
Bunları bir test imkanı olduğu için veriyorum..
Yolculukta iki, Bir kısmında üç kişiydik ve Çelebi'de iki kişilik kamp yükü vardı,
Bunun dışında yaklaık 30 km kadar Çelebi'siz yol da yaptık hepsi şehiriçi olmak üzere kamp alanından Market vb ihtiyaçlara ve gezmeye giderken...
Çelebi'nin bu yolculuktan birkaç fotoğrafını da ekleyeyim ki bana darılmasın..
YuGun
Postby YuGun » Mon May 23, 2011 3:24 pm
YuGun
